[Seek Help] 全盘安装的deepin,无法再安装windows7了
dongfang123456
每次安装完都不能正确打开,没有找到引导。
dongfang123456
现在想安装系统,就会跳出Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selectde Boot device and press a key
dongfang123456
换Ventoy安装win7,就会跳出error : File (hd0.1) windows.iso is not bootable.
chain empty failed
press Enter to continue
dongfang123456
dongfang123456:
这个使用u启动安装
dongfang123456
我觉得我的硬盘应该是没有win的引导了。想不到怎么修改引导。我只有一个u盘,每次格式化u盘重做安装盘让我发疯。
dongfang123456
再去买一个u盘,让自己好过点。
哦豁
dongfang123456:
chain empty failed
也是全盘安装吗
哦豁
dongfang123456:
全盘安装引导应该没事,双系统安装有教程,但是很麻烦
a-bird
双系统安装的话,建议先安装windows,再安装deepin。安装deepin时不要选择全盘安装,这样会把原来的window系统给格式化的,只有一个deepin了。可以参考官网里的下载安装教程
dongfang123456
哦豁:
也是全盘安装吗
也是全盘安装win7,但是已经不让安装了。报错。引导错误
dongfang123456
a-bird:
不是双系统安装。硬盘比较小,因此用的全盘安装。
乾豫恒益
dongfang123456:
全盘安装Deepin,文件系统的格式肯定不是NTFS了,安装Window7,会提示找不到磁盘,肯定是安装不下去的。因为Windows7不能识别ext系列的文件格式。
双系统安装有教程,按着做就好了,本人的经验,先手动分区,然后安装Deepin,再安装Windows7,基本上可以共存。
乾豫恒益
dongfang123456:
这个不是理由,把两个系统安装在同一个分区是不可以的,
另外,一个盘可以分成多个分区,全盘安装,是懒人模式。 Win和Deepin都要你单独的爱,不会共享的。
我是小强
硬盘分区不同,Windows和DEEPIN 你无法通用,硬盘小就单独安装 最好在准备个U 盘PE
没事儿瞎转悠
说一下你的安装信息,比如硬盘和分区情况。linux系统安装在哪个硬盘哪个分区,引导文件在哪个分区。后来装的win7在哪个硬盘哪个分区,引导文件在哪个分区。然后是bios中的启动顺序是什么?最后看下引导文件所在分区是否是激活的分区。这些信息自己检查一下就自然就发现出在那里了。
明天会更好
既然要全盘安装win,那用工具把硬盘格式化以后再装。
cykj
制作U盘启动盘,进PE,用磁盘精灵DiskGenius快速分区就可以安装Windows了。
可以在PE下安装,原版和Ghost版都可以。
dongfang123456
cykj:
我再看看,怎么我下载的系统都不行呢?
tasuo
dongfang123456:
我再看看,怎么我下载的系统都不行呢?
你安装前格式化了全盘吗?
kanetora
用dism++装的win7,无论是MBR还是GPT都很容易bootsect.exe引导或bcdboot引导。先装win7还是先装deepin都无所谓的,可以装在任何位置,大不了进入deepin优盘引导重装GRUB。
kero990
#20
dongfang123456:
我再看看,怎么我下载的系统都不行呢?
他们都没说到点子上吧
win7是不支持UEFI启动的,必须使用传统BIOS启动模式。
如果拟先装deepin,那么大概率是UEFI,也就是GRUB2,那么这时候你再安装win7,无论如何都无法启动(不仅仅是win7不支持UEFI的问题,而且UEFI本身只支持64位硬件启动64位系统,你想启动32位win是不行的,win10也不行)
所以先安装那个倒是问题不大,但你要在BIOS里将启动模式改为传统而不是UEFI,而且要确保先安装的deepin运行在BIOS模式下。
