[Community Announcements] 25.0.10版本镜像发布 欢迎下载体验
deepin小助手
OM
2026-01-20 09:24
🔔🔔🔔亲爱的deepin社区伙伴们:
为进一步优化 deepin25 系统更新体验并提升稳定性,deepin 25.0.10版本镜像正式发布。本次更新聚焦于系统安装体验、文件管理、系统交互与稳定性等方向,优化多项高频使用场景,修复大量已知问题,提升系统流畅度与可靠性。
🚀 本次版本重点更新
  • 系统安装器体验优化 全盘安装时对数据格式化的提示文案进行优化,支持选择保留用户数据并复用原有账户数据、配置和文件;
  • 文件管理全面升级:新增文件拖放自动滚动、分组展示、固定标签页等实用功能,大幅提升文件操作效率;
  • 系统交互与界面打磨:优化任务栏、控制中心、锁屏、剪贴板等交互细节,提升操作精准性与视觉一致性;
  • 功能增强与生态完善:新增 origin 商务主题、98版五笔输入法、AI 截图等实用功能,强化多语言与设备兼容支持;
  • 稳定性与安全加固:修复系统启动、文件管理、DDE、应用运行等多类问题,同步更新显卡驱动与安全补丁。
📌 适用场景建议
本镜像为功能增强与修复更新版本,推荐以下用户全新安装:
  1. 新设备首次安装 deepin 25 操作系统,需快速获取最新功能与补丁;
  2. 当前已安装 deepin 25 系统,但长期未更新导致升级耗时过长,期望通过全新镜像一步到位升级到 deepin 25 最新系统。
提示:若你当前系统运行正常且保持更新,可通过“控制中心 → 系统更新”检查更新直接升级至最新版本,无需重新安装。
正式版本25.0.10内测版本25.0.11更新内容
当前已发布正式版本25.0.10内测版本25.0.11同步更新,更新日志如下:
1.控制中心与dde-shell的漏洞修复;
2.更新VIM版本,修复漏洞问题;
3.修复升级后切换深浅模式任务栏无法正常响应的问题。
1月22日新增更新
修复部分用户设备可能出现升级失败的问题。
🔧 已知待修复问题
我们已知当前镜像中仍存在少量不影响正常使用的细节问题,例如:
  1. 安装完成后打开控制中心-系统更新,会出现检查更新过程异常缓慢的问题(能正常检查并更新但耗时稍长,也可通过命令更新);
  2. 更新升级过程动画、重启后更新过程动画以及锁屏界面缩放比例会降到100%,高分屏下出现缩放比例未自适应的问题,进入系统后恢复;
  3. 因检查更新进程被占用,在检查更新的过程中,打开内测通道加入内测会耗时较长,若有内测需求,建议在检查完更新后再加入内测通道。
上述问题已纳入修复计划,并将通过后续系统更新推送解决。如您遇到其他问题,欢迎向我们反馈。
📥 镜像获取与反馈
全新镜像已同步至官方下载渠道,你可通过以下链接获取: 立即下载 deepin 25.0.10
更新详情可查阅下方完整日志,在使用中遇到问题或有好建议,欢迎通过社区论坛、微信公众号等渠道反馈。
感谢每一位用户的信任与支持,deepin 将持续为打造更稳定、高效的开源操作系统而努力!
deepin社区
2026.01.19
📄 deepin 25.0.10 完整更新日志
一、功能更新
1.文件管理器
● 新增文件预览和管理相关优化功能:
  • 列表/图标视图中拖文件至窗口边缘时支持自动滚动,提升长距离拖放效率;
  • 文件列表支持按时间、大小、类型、名称分组显示,便于查找;
  • 新增固定标签页功能,高频使用目录可固定在导航栏,启动即打开;
  • 从桌面或三方应用调用文件夹时,自动在当前窗口创建标签页而非新窗口,优化多窗口混乱问题。
● 优化桌面图标选中后的样式,新增显眼底色,查找选中文件更清晰。
2. 应用商店
● 优化标签集合页展示效果与信息呈现,支持应用管理界面排序功能,新增安装包保存路径一键打开入口;
● 优化应用安装超时场景的弹窗提示文案,更通俗易懂;
● “更多”菜单新增应用投递入口,助力应用生态建设;
● 新增Qt5/Qt6兼容支持,优化畅享Wine应用的文案和样式。
3. DDE
● 优化剪贴板的出现位置,优化锁屏界面待机唤醒的密码验证逻辑;
● 优化任务栏图标可点击区域,提升启动精准度与操作便捷性;
● 优化任务栏预览图边框对齐等UI问题。
4. 控制中心
● 系统-开发者选项中新增日志记录级别调整功能,可选择开启调试级别的日志;
● 系统-开发者选项新增磐石只读保护开关,安全解锁系统目录写入权限,保留快照与回滚保障;
● 多屏场景优化:笔记本设备合盖时,支持自动切换外接显示器为主屏(需在电源管理中设置合盖操作为“无任何操作”)。
5. 截图录屏
● 优化截图保存逻辑和贴图状态下工具栏的显示交互;
● 集成AI截图功能,支持对图片上的文字进行总结、解释、翻译等。
6. 主题
● 新增origin商务风格主题。
7. 输入法
● 集成了98版五笔输入法;
● 五笔拼音输入法扩充高频成语及短语词库。
8. 系统安装器
● 全盘安装时对数据格式化的提示文案进行了优化和视觉强化;
● 全盘安装时支持选择保留用户数据,复用原有的账户数据、配置和文件,避免重复设置。
9. 其他
● 磐石系统:优化系统更新和快照还原对磁盘空间的占用;
● 计算器:自动适配控制中心区域格式,同步小数点等本地化设置;
● 系统监视器:优化CPU频率的取值和文案;
● 多语言支持:更新全应用老挝语翻译文件,优化多语言环境使用体验;
● 升级NVIDIA闭源显卡驱动至580.119.02版本。
二、问题修复
1. 系统启动与基础运行
● 修复环境变量配置错误导致部分应用程序无法启动的问题;
● 修复fcitx导致系统客户端数量占满无法启动应用程序的问题;
● 修复部分场景下登录系统弹出解锁密钥环弹窗的问题;
● 修复部分系统包会重复提示更新的问题。
2. 文件管理器
● 修复浏览器下载文件时,文件管理器弹窗异常的问题;
● 修复使用“管理员打开文件”时,图形界面显示异常的问题;
● 修复文件排序功能异常问题,包括文件名称存在多个小数点时排序不正确的问题;
● 修复部分语言翻译不全及文案翻译问题;
● 修复勾选隐藏第三方项后仍显示部分第三方应用的问题;
● 优化路径栏图标与外接磁盘不一致、收起侧边栏时视图按钮被框选、选中两个文件时左侧文件名消失等问题。
3. DDE
任务栏:
  • 修复应用程序图标错乱、悬停时重复窗口及窗口残留、图标显示异常、新窗口图标未独立显示、应用启动后图标有空白窗口区域等问题;
  • 优化预览图边框对齐、深色模式未跟随、缩放时屏幕键盘图标过小等UI问题。
控制中心: 修复自定义快捷键弹窗文案错误/截断、蓝牙开关重启后状态异常、自动IP切换后网络信息未更新、英文环境系统更新成功提示不完整、大字体下安全密钥弹窗按钮遮挡、检查更新模块重复更新提示、设备-键盘概述中文环境下显示英文等问题;
启动器: 修复“onboard”图标重复、左侧快捷访问图标模糊、全屏模式切换窗口模式时自动关闭、应用卸载后桌面快捷方式图标残留、全屏回弹动画卡顿等问题;
锁屏/待机: 修复唤醒后锁屏界面指纹认证选项丢失、密码验证相关问题、首次重启时登录音效服务启动失败等问题;
其他: 修复注销后键盘布局失效、deepin ID昵称输入框样式异常、剪贴板快捷键显示不准确等问题。
4. 应用相关
文本编辑器: 修复打开多个文件关闭后再次打开仅显示一个历史文件、重启后浅色模式未切换的问题。
影院应用: 修复无法播放视频、界面显示异常、翻译不完整等问题;
邮箱: 修复pop协议登录后星标邮件目录下重复邮件的问题;
应用商店: 修复侧边栏多余白色矩形、应用管理界面部分图标模糊、预览图关闭按钮超出屏幕、菜单样式异常、应用更新界面加载异常、评论页系统版本显示异常、“回复”按钮被删除、首页轮播图切换和点击异常等问题;
玲珑工具:修复右键菜单项显示重复、构建应用时报错、按指定类型筛选已安装应用列表异常等问题;
浏览器: 修复火狐浏览器任务栏驻留后启动图标异常、标题栏缩放异常的问题;
其他: 修复个性化模块壁纸自动更换设置不生效、企业微信卡顿、嘉立创EDA专业版/Ghidra等应用启动后任务栏图标问题、4K分辨率下部分应用界面缩放异常等问题。
5. 设备与网络
设备: 修复连接蓝牙鼠标后自然滚动开关设置不生效、hp1106打印机无法使用、NVIDIA独显用户更新系统时依赖冲突报错等问题;
网络: 修复网络设置中默认开启IPV6模式时,应用商店页面无法加载的问题。
6. 终端与系统工具
终端: 修复自定义主题丢失问题、进一步优化autoremove风险提示;
其他: 修复安装UEngine运行器后终端更新报错、TLP电源管理性能模式生效逻辑优化、日志收集工具等系统应用部分bug。
7. 系统组件与安全更新
软件包更新: 更新git、audacious、nasm、reflection-cpp、ms-gsl等部分软件包;
漏洞修复: 修复CVE-2024-48877、CVE-2024-52035、CVE-2024-54028、CVE-2025-5222、CVE-2025-32462等漏洞;修复应用商店部分安全漏洞。
MicroSir
#61
能不能跟视窗系统一样,把wifi和显卡驱动做成万能驱动啊!不然每次升级内核wifi和蓝牙都不能用
expskywalker
#62
很好,这就尝试
素喂
#63
刚更新完 备份失败我选择继续更新 更新成功了 数据盘就被占满了 发现是ostree占的....
饭饭
#64
如果没有穿西装。。。。。。可以用这个系统吗
caoyuUU
#65
饭饭
可以,这个随便用
166******93
#66
就黑屏么,有报错代码嘛?安全启动关闭下、UEFI启动
谢谢版主回复,能够切换到第二个终端,先前倒腾很久还是无法启动桌面。在manjaro上装过深度桌面感觉不错,试用deepin的镜像文件体验没有成功过进入桌面,不是非要不可,没有更多的折腾。
166******93
#67
安全启动关闭,UEFI启动的,刚才试了下不是进不去,黑屏是显示亮度为0,先卡到这里,有个光标一直在闪动
切换到这里终端5,发现进入了系统,桌面没有启动,
最后发现可以在tty3那里随便按个按键,就能进入已经登录状态,依旧还是无法进入桌面。
有谁遇到过吗,是不是内存太大了。20年前都玩过LFS,再安装到kde都是可以的,现在没有精力和时间了。希望能够测试下这种情况。机子虽然老了点,但还没有到无法使用的老爷机。使用manjaro和kubuntu跑matlab2025b还是刚刚的。看情况貌似是到蓝牙那里卡住了。
毛毛虫
#68
HMOS1
我也不确定25.0.10有没有包含在里面,不过,就算没有,点击一下系统更新,更新后应该就会有了
标点符号使用不规范。123456......后面不用顿号,用点号。
ae78h783
#69
千万别用,这破系统擅自删除用户数据
#70
ae78h783
千万别用,这破系统擅自删除用户数据
版本解读、安装指南,奈何有些用户就是不看呐tail 安装哪个系统都要进行格式化操作……
除了安装格式化,系统从来不会主动去删除用户的任何数据,任何操作系统日志都有记录:sudo journalctl > ~/Desktop/journal.txt
https://bbs.deepin.org/post/295216
https://www.deepin.org/zh/deepin-25-installation/
